2010-07-13, 13:24 #1
Få samma toppfart men bättre axx / Derbin hackar på toppfart?
Tjena!
Har en derbi senda med Giannelli rör och 13/53 och ostryptluftburk, och den går bra på höga varv
och toppar ca 90 men den är trött som fan på låga varv och har sämsta axxet med den drevningen,
så fick ett tips att sätta på orginal drevet bak för att den ska bli starkare och orka mer på låga varv
men jag vill samtidigt behålla samma toppfart,
Går det att lösa?
Sen till de andra problemet, igår när jag skulle med några polare och bada så körde
vi på en landsväg och jag låg ca i 85-90 där och börja märka att den hackar på toppfarten, gasa jag lite mindre så gick den bra men just på fullgas på sista växeln så hacka den och tappa fart,
gissar på att det är en strypt CDI?
Men när jag köpte den så fick jag med en annan så antar att den som sitter på är ostrypt?
Och de är de att den har aldrig vart så tidigare utan det hände igår.
Lång text men tacksam för svar!---> --->
Ursprungligen postat av engert
God hjul pårej!
2010-07-13, 13:45 #2
Konsigt att den har dåligt axx med 13/53, jag kör med 14/53 å MK thrower rör, är bra axx
Mer info här
2010-07-13, 13:46 #3
En större förgasare ska ge lite mera drag på låga varv, och så kan du testa 12/53 istället
2010-07-13, 13:49 #4
2010-07-13, 14:06 #5
2010-07-13, 14:16 #6
Om du vill ha mer axx, trimma mer! Annars får du lära dig använda koppling, en lättare drevning kommer inte att göra någon skillnad.
Hacket när du maxar kan vara att den är för snålt bestyckad.Don´t make excuses, make horsepower!
2010-07-13, 17:18 #7
konstigt att din gör 90 med gianelli o 13-53 när min gjorde 75 när jag pressade den med 21mm dessutom.
men till frågan. ska du ha bättre ax och MER toppfart så e en större förgasare o cylle som gäller, lovar du tröttnar inte då. de går inte att ha samma toppfart och fixa bättre ax genom drevning.hette Monster_extream på förra forumet.
2010-07-13, 18:21 #8
2010-07-13, 18:47 #9
2010-07-13, 19:28 #10hette Monster_extream på förra forumet.
2010-07-13, 20:17 #11
2010-07-13, 20:28 #12hette Monster_extream på förra forumet.
2010-07-13, 20:34 #13
2010-07-13, 20:35 #14Svarvar och bygger special delar till olika fordon
Mer info här
2010-07-13, 20:42 #15
2010-07-13, 20:53 #16xtreme 93 på gamla forumet
Aprilia RS 125:an http://www.moppenet.nu/threads/435-E...=3528#post3528
2010-07-13, 20:58 #17
2010-07-13, 21:21 #18hette Monster_extream på förra forumet.
2010-07-13, 21:29 #19
2010-07-13, 22:10 #20hette Monster_extream på förra forumet.
2010-07-13, 22:30 #21
2010-07-13, 22:45 #22
Vet Vet många som har min setup och har bra axx
Har en 17,5mm hemma, skulle det hjälpa?
Öhh?
Men den va ju inte så för? har förstort munstycke också så tro inte det är de?
Ja den gör ca 90 med röret och 13/53
Funderar ju på orginal bak men klarar mig inte utan min topp fart som jag har nu
75 låter för lite.. med alla pluggar dragna och lite till(inge rör osv) kan du få den att gå 75... nog med---> --->
God hjul pårej!
2010-07-13, 22:49 #23
Nja, inte värt att byta till 17,5 från 14mm egentligen, men jag hade gjort de ändå
Annars kan du fixa 70cc och gå ner 1 tagg ifram, bättre axx, ~samma topp.Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2010-07-13, 22:56 #24
2010-07-13, 23:15 #25
2010-07-13, 23:21 #26
2010-07-13, 23:23 #27
2010-07-13, 23:31 #28
2010-07-13, 23:34 #29
2010-07-13, 23:40 #30
