Ämne: få gött axx !!
2012-05-31, 21:05 #1
få gött axx !!
tja jag behöver tips på att få så bra axx som möjligt, men vill inte att den ska gå så fort max 90 km/h för jag ska börja stunta lite nu så jag vill ha fart på grejjerna
checka mitt vivacity projekt!!
en moppe ska behandlas som en brud med kärlek
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...t-street-stunt
2012-05-31, 23:04 #2
Du kan ju dra v-brickan, byta vikter och kopplingsfjädrar
To much is never enough.. !
2012-05-31, 23:18 #3
2012-06-01, 17:34 #4
är inte 90 så fort?? så vad är en normal topphastighet för dig? 130?
2012-06-02, 19:50 #5
2012-06-02, 20:03 #6Det krävs en längd på 8,5 cm och en bredd på 5,4 cm för att tillfredställa en tjej. Däremot spelar det ingen roll om det är Master Card eller Visa.
2012-06-02, 20:18 #7
Köp det värsta som går sen jävlar ska du få se på bakhjul
2012-06-02, 20:20 #8
Leovince zx
72 munstycke (om de gäller aerox, ej 30 moppe modellen)
Något hårdare kopplingsfjädrar
3.7-4.3g variatorvikter.
Där har du en moppe som går under 90km/h men har hyfsat bra acc.
Duger gott för stunt
2012-06-02, 23:11 #9Medlem
- Jun 2012
- Järfälla
Tjena! Skulle veta hur jag kan fixa bättre axx på en neos 01a? Har inte fått moppen än men ska nog dra vbrickan sen har jag hört att man kan byta till lättare variator vikter och hårdare kopplings fjädrar. Skulle någon kunna länka bra grejerelst inte för dyrt! Då menar jag fjädrar och vikter!
2012-06-02, 23:47 #10
2012-06-03, 00:43 #11Medlem
- Jun 2012
- Järfälla
2012-06-03, 09:21 #12
Vad det är för mått får du mäta själv men jag kan ta fram lite länkar på billiga och bra grejer
Länkar nedan
Kopplingsfjädrar: http://www.racing-planet.se/reservde...6#!prettyPhoto
Variator vikter: http://www.racing-planet.se/reservde...ecc105d1556d96Om en ciao icke fungerar. Skruva isär motorn och skruva ihop och den skall fungera igen.
2012-06-03, 10:55 #13Medlem
- Jun 2012
- Järfälla
2012-06-03, 13:20 #14
stämmer.
Dock utav att byta till lättare vikter samt något hårdare k-fjädrar så blir det knappt någon märkbar acc effekt.
Oftast byter man detta när man går över till effektrör samt uppåt.
Så vill du ha mera acc, sätt då på ett trimrör och byt dessa inställningssaker samt ett litet större huvudmunstycke
2012-06-03, 16:16 #15Medlem
- Jun 2012
- Järfälla
2012-06-03, 17:10 #16Medlem
- May 2012
- piteå
ett pluggat effektrör går faktiskt sämre än ett vanligt orginal rör.
2012-06-03, 21:17 #17
2012-06-04, 15:09 #18
min kanske gör 80 nu men skulle vilja ha ett bättre axx har dragit v brickan och satt på ett nytt rör laser zpro samt större munstycken sen ska jag sätta i lättarevikter men vad kan jag ändra på den som den är nu ?
