2012-06-01, 06:20 #1Medlem
- May 2012
- Stockholm
Kymco super 9 startar inte
Hej har en kymco super 9 med 70cc som vägrar starta. Har gnista, komp men stiftet är snus torrt. Den tänder direkt med startgas men dör lika fort. När man kickar kommer det bensin från tanken till förgasaren men sen verkar det vara stopp :/ såg att membranet glappade en del, kan det vara det som gör att den inte suger in bensin till stiftet?
2012-06-01, 10:40 #2
kan oxh vara packboxarna prova att sätta handen bakom insuget känner du ett sug då funkar dom känner du inget så är dom paj
ADHD DET ÄR INTE MIG DET ÄR FEL PÅ DET ÄR DIG !
2012-06-01, 11:13 #3Medlem
- May 2012
- Stockholm
2012-06-01, 21:29 #4Medlem
- May 2012
- Stockholm
Plockat isär cylindern å såg bra ut tycker jag, inga repor . packningarna va väl inte dom bästa, men eftersom kompet är bra så är det väl inte deet som är felet?. jag vet snart inte riktigt va mer ja ska kolla. =/
2012-06-01, 23:20 #5
Gasa fullt å häll i en skvätt bensin genom trotteln(en kalldusch alltså) sedan testa starta utan gaspådrag och med choke på.
Borde starta då.
Ta bort luftfiltret först såklart
Kan vara ditt membran som inte öppnas rätt annars.
2012-06-04, 15:15 #6Medlem
- May 2012
- Stockholm
Vet någon vart man köper ny reedventil till kymco super 9??
2012-06-04, 20:46 #7
Har du dålig komp i motorn orkar de inte suga fram bränsle.
Tycker du ska ta ett komp prov. Bör inte understiga 5-6 på mätaren.
2012-06-04, 20:53 #8Medlem
- May 2012
- Stockholm
Har bra komp
. Men membranen glappar. Å själva reedventilen ser väl inte heller så rolig ut. Men hittar ingen ssinn säljer. Twostroke gör de ju inte
2012-06-04, 21:48 #9
2012-06-04, 22:19 #10Medlem
- May 2012
- Stockholm
Har komp testat
membranen sluter inte tätt högst upp på ena sidan tror det beror på att självs reedventilen som är av gummi längst upp är ojämn :/ svårt att förklara. Men köpt ny cylinder å förgasare nu så hoppas. Sen va kylar slangen som går in längst upp på toppen full smetad med vit gegga. Kan det påverka?
2012-06-06, 21:16 #11Medlem
- May 2012
- Stockholm
Har bytt cylinder kolv förgasare och jag har bra komp. Men kommer fortfarande ingen bensin till cylindern. Det ända som ja inte bytt är membranet som klappar lite längst upp. Men borde väl komma bensin ändå eller? Sen har ja en fråga till. Borde inte startmotorn kunna användas till 70cc? Orkar nämligen inte dra runt.
2012-06-07, 20:06 #12Medlem
- May 2012
- Stockholm
Ingen?
2012-06-07, 21:24 #13Medlem
- May 2012
- Stockholm
Har provat allt å bensinen vägrar gå upp i cylindern. Så tänkte kolla pack boxen pp variatorsidan, men har inte en aning hur man gör? Är det svårt att komma åt?? Finns det någon guide?
2012-06-07, 21:29 #14
2012-06-07, 22:08 #15Medlem
- May 2012
- Stockholm
är det lika lätt på andra sidan? är det vanligt att packboxarna åker ut/går sönder?
2012-06-15, 21:59 #16Medlem
- May 2012
- Stockholm
Då har jag äntligen fått fram bensin till stiftet men verkar bara komma när ja håller för handen å kickar får massa bensin på handen, å den tänder till å sen dör direkt. Någon ide på vad ja kan göra??
