2012-06-01, 08:54 #1
Bakbroms (trumma) strular!
Tjena!
Bytte bromsbackar igår på min Yamaha neos med trumma och nu så funkar bromsen riktigt konstigt, och när man spänner bromsvajern en liten bit så tar bromsen i hela tiden och gnisslar som fan när man rullar på moppen alltså i gåhastighet, och när man bromsar så tar det väldigt lång tid innan bromsen väcklas ut igen, För att göra så bromsen inte tar i alls så måste jag lossa på bromsvajern vääldigt mycket?
Vad kan felet vara? Funkade prima när jag hade det gammla alltså den va spännd men andå tog bromsen inte i?
Har satt i en sådan http://www.twostroke.se/product.asp?product=20083 + Ruggat upp insidan av fälgen!
Hjälp!
2012-06-01, 10:30 #2
Kan vara så enkelt att grejerna kärvar.
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...l-av-trumbroms
2012-06-01, 10:39 #3
