2012-06-01, 19:00 #1Medlem
- May 2012
- skövde
Aerox startar inte hjälp?
Hej jag bytte munstycke idag på min aerox från 62 till 72 munstycke, med gianelli silencers. men den startade inte då. då tänkte jag att jag sätter tillbaka orginal rör och original munstycke och pröver om den startar men det gjorde den inte. men när jag skulle sätta tillbaka huvudmunstycket så föll det ut ett litet guldigt rör ut från där huvud munstycket sitter? vad är det? kan jag satt de på fel håll?
Tacksam för snabbt svar :-)
