2012-05-05, 23:52 #1
aerox 70cc går som en påse getskit
tjenare!
jo nu e det så här: köpte mig en aerox för 4k som jag fixade o renoverade ( tyckte det behövdes då den gick skit. bytte vev o lager o hela köret men den går fortfarande skit.
man förväntar sig att den iaf ska axxa bra, men så är den inte .. den axxar som en 50cc aerox och om man ligger på maxgas och sedan släpper->gasar igen så kommer den knappt upp i varv. toppar kanske 75-80.
tror ni det blir bättre om jag köper stage6 streetrace (tror jag den heter) 70cc?
setup:
stylepro 70cc (portad av en hög rymdapa..verkligen kasst gjort)
zx rör
17.5mm 82 munstycke
Hebo membran
3gr vikter
ostrypt burk
hoppas verkligen ni kan hjälpa mig.bruuhäään! säg walla???!
2012-05-06, 15:28 #2
Kolla så att den får tillräckligt med bensin & luft, och kanske rensa förgasarn ?
To much is never enough.. !
2012-05-06, 18:50 #3
större munstycke tror jag efter som du säger att den inte vill komma upp i högre varv
2012-05-06, 18:54 #4
Testa att köra utan luftfilter en gång och se om den går bättre eller sämre. Personligen tror jag att du behöver större munstycke, 82 körde man ju nästan på original-setup.
2012-05-06, 23:20 #5
82 är org i 12mm fögge men jag har 17.5. blir iaf att gå upp några storlekar imorgon.förgasaren är ren
2012-05-21, 01:36 #6
2012-05-21, 01:49 #7Medlem
- Mar 2012
- Garaget
Testa med 110 i munstycke, för det hade jag! , från 110 sen går du ner!
2012-05-21, 08:41 #8
Kan vara förgasarjustering rakt av. Men det låter även som om variatorremmen inte slirar tillräckligt?
Upplever du att det är precis som något lagt i en högväxel på crossmoppen och försöker köra på den tills den helt plötsligt kommer?
Isåfall kan du behöva shimsa ut variatorn.
Med Vänliga Hälsningar
Phill@Racing Planet Support
2012-05-21, 10:23 #9
har köpt stage6 streetrace 70cc och skillnaden blev enorm! men remmen har börjat bli sliten..trådarna lossnar från den, så jag får köpa ny. men den går bra när den är kall sen börjar den gå sämre tror nog att det är för fet blandning,ska fixa lite dag. shimsa om variatorn gör jag nog sen efter remmen är bytt.
tack för hjälpenbruuhäään! säg walla???!
2012-05-21, 11:20 #10
2012-06-02, 17:52 #11
