    W1Ll3s avatar
    Stockholm, Finspång (hällesta);D
    Red face Rasslar som satan!
    Hej!
    Ja mitt problem är att det rasslar som själva f*n vid högre varv, typ 8-9k och högre, låter inte bra... Den går fint ändå. Jag tror det är kolvringarna? Jag har en 74cc top performance, och var hittar man kolvringar till den???
    EDIT: Det Låter/rasslar från motorn dårå.
    Senast redigerat av W1Ll3 den 2012-06-03 klockan 22:31.
    Yamaha DT110x Parmakit 2010
    Derbi Senda 2005 70cc
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    knäpper de när du kör?
    W1Ll3s avatar
    nää faktiskt inte :/ men den låter förfärligt, spelar ingen roll om man varvar på tomgång eller i fart. Kan de va nått med avgasröret da?
    Citat Ursprungligen postat av W1Ll3 Visa inlägg
    jag tycker det låter lager ras, kör du på originalvev? Hur långt har dina ramlager gått?
    W1Ll3s avatar
    Citat Ursprungligen postat av Gamle Gråben Visa inlägg
    fyfan, ja det kan det vara, org vev och org lager osv så det är det säkert :/ då måste jag klyva och hålla på va?
    Mycket möjligt att dina lager är dåliga då, ja klart du måste klyva det blir lite pilligt att få ut lagrena annars
    Men det gör man lätt på en helg, klyver altså
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Jag skulle tro på vevlager / ramlager. Jag fick ett rasslande ljud som du säger, på höga varv. Och mitt vevlager
    hade sagt upp sig totalt och det total skärde sig i 90knyck ungefär och skrotade kolven totalt. Nålarna låg överallt
    i hela vevhuset. Kör inte en meter till på hojjen är mitt tips! Demontera och felsök, det kommer vara värt det.
    W1Ll3s avatar
    haha låter bra, då får jag ta å göra det Men kanske man ska passa på att köpa en ny vev isf? lika bra när man ändå är inne och pillar. Vilken ska man välja? något som passar en lite vassare cylle i framtiden oxå?
    EDIT: Måste bara säga att jag är lite trött, jag gjorde en tråd om det här för ett tag sen och fick alla svar jag behövde, delvis av pAd så jag vet vad som behövs Tack för hjälpen ändå )
    EDIT2: pAd det lät inte alls kul, ska inte köra en millimeter till
    Senast redigerat av W1Ll3 den 2012-06-03 klockan 23:12.
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Kolla hur grejerna ser ut innan du köper ny vev osv.
    W1Ll3s avatar
    hehe, redan beställt, men det blir säkert bra
    Swooss avatar
    katrineholm
    lager ras låter det som större trolighet..
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Tänk om det är ngt jättelätt fel då? typ att ngt motorfäste är löst, eller att kylaren vibrerat loss? Så var det på min, vibrera o rassla som fan...
    W1Ll3s avatar
    aa, så kan det ju oxå vara, men jag tänkte ändå byta veven eftersom jag kör orginal vev osv så det är lika bra att byta när man orkar Lika bra om man ska uppgradera cylendern senare
    vibrear det i hela moppen när du kör eller äre bara ljudet??
    för äre vibration i moppen så är det vevras...
    Citat Ursprungligen postat av ryzzen Visa inlägg
    Det här stämmer tyvärr inte, du kan ha en nyrenoverad motor och vibrationer ändå.
    Det måste inte betyda att det är vev eller lagerras, kan vara så enkelt att motorn inte sitter fastskruvad tillräckligt. Men så är det nog ej i ts fall
    Men min moppe vibrerade som satan när min vev skar och när jag bytte så vibrera den inte, men det kanske varierar från moppe till moppe.
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Att moppen vibrerar KAN bero på att ramlagrena är dåliga, men det finns också jättemånga andra anledningar till att den kan vibrera. Tex om motorfästena vibrerat loss.
    ja men min moppe skar för kanske ett halv år sen och det va veven, och den vibrerade som satan då, men som du säger det kan ju va pgr många anledningar den vibrerar.
    Ja och det är anlednignen till att jag citerade och svarade dig, för du konstaterade att vibrationer i mopeden = vevras
