    Hur får man bort sensorn?
    Hur får man bort sensorn från hjulet? Är det bara att slita eller måste man plocka bort hela hjulet ?
    Namn:  IMG_0937.jpg
Visningar: 203
Storlek:  110,5 KB
    Citat Ursprungligen postat av Dawidd Visa inlägg
    Namn:  IMG_0937.jpg
Visningar: 203
Storlek:  110,5 KB
    Hela hjulet måste bort.
    Hur får man bort sladden från den runda saken sen isåfall?
    Namn:  IMG_0937.jpg
Visningar: 203
Storlek:  110,5 KB
    Ja klart du bara kan slita bort den, lika så kan du klyva motorn med yxa och få ihop igen med slägga
    Ont, klart du måste ta bort hjulet då ljul-axeln går igenom hastigetsmätar-drivningen.
    Hoppas du får iordning på det
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    går ju att skruva bort den där?
    Nja, jag tror han har digital mätare, och att dem ej styrs via vajer, alltså kabel när det kommer till digital.
    Det kanske sitter som en gemensam del (kabel och hastighetsmätar-drivningen) och att det ej går att dela dessa utan att lossa hjulet.
    Om det verkligen är såhär vet jag dock inte, men jag antar att det är en rrx med digitalmätare som vi pratar om? (har inte världens koll på nyare mopeder)
    På jobbet skruvar jag ihop kina mopeder dagligen och där är hastighetsmätar-drivningen och vajer i ett stycke. det går alltså inte att byta vajer om den går sönder, då måste kunden byta hela hastighetsmätar-drivningen.
    Citat Ursprungligen postat av Gamle Gråben Visa inlägg
    ja, har en rrx power up och den har digitalmätare, har ingen vajer utan det är sladd som går till sensorn. Så jag måste lossa på hela hjulet när jag ska montera bort den ?
    Senast redigerat av Dawidd den 2012-06-05 klockan 15:50.
    Om det är själva sensorn du menar så ja, du måste ta bort hjulet pga av att hjul-axeln går igenom delen som du vill ha bort.
    Som jag skrev innan
    Som jag skrev innan
    aja ,tack som fan för hjälpen!
