2012-06-06, 20:48 #1Medlem
- Jan 2011
- sandviken
Malossi fly kopplingsfjädrar
Hej ,Jag har köpt en malossi fly koppling ,men de var dock för mjuka kopplignsfjädrar i när jag satt på den.
Men de är ju nå "speciella" kopplingsfjädrar man lär ha till den kopplingen ,någon som kan länka dom kopplingsfjädrarna som passar till den kopplingen ?
Tacksam för svar
2012-06-06, 20:57 #2
Samma fjädrar som är till delta kopplingen ska du ha om jag inte är ute o cyklar
2012-06-06, 20:59 #3
nu är jag inte säker. men har för mig att de bara var delta kopplingen som behövded essa speciella fjädrar, eller skulle fly kopplingen ha det också kanske?
vet att jag körde med vanliga till min fly en gång i tiden, de funkade fint.
2012-06-06, 21:03 #4Medlem
- Jan 2011
- sandviken
Så http://twostroke.se/product.asp?product=12662 alltså ?
Orkar inte köpa och sen passar dem inte
2012-06-06, 21:07 #5Medlem
- Jan 2011
- sandviken
2012-06-06, 22:05 #6Avstängd
- Mar 2012
- Luleå
Ursäkta mig om jag lånar tråden nu.
Igår bytte jag vikter och kopplingsfjädrar på mopeden ( aerox 07 )
Märkte dock att vikterna blev för lätta så jag stoppade tillbaka dem jag hade innan, och dem fungerar hur bra som helst men ville bara testa om lite lättare vikter skulle bli bättre.
Men idag när jag var ute och körde så tycker jag den börjar övervarva som fan när den kommer upp i ca 80-85? gjorde det inte tidigare men jag tycker som inte att hårdare kopplingsfjädrar ska göra någonting alls med hur mycket den varvar på högvarv? Man hör riktigt på ljudet att den börjar varva som ett as och hela mopeden börjar skaka.
Setup:
Stage6 sport pro MKII
Dellorto black edition 19mm
Tryckfjäder org
4,2g vikter
Blåa kopplingsfjädrar
Sportluftfilter
Org koppling samt variator. Det jag kan tillägga är att kopplingsbackarna såg förjävliga ut, dem var nästan helt slut. Kan dem ha någonting med detta att göra?
2012-06-06, 22:07 #7Medlem
- Jan 2011
- sandviken
2012-06-07, 00:12 #8Avstängd
- Mar 2012
- Luleå
Hmm, det är då konstigt isåfall, för den funkade ju hur bra som helst innan jag plockade lös allt...
Ajjah, får vänta på mer svar innan jag beställer ny koppling.
2012-06-07, 00:18 #9
Jag har varit med om samma problem! Det är speciella för just fly och delta,
2012-06-07, 01:06 #10
dom köpte jag till min fly
2012-06-07, 01:15 #11
2012-06-07, 01:25 #12
