2012-06-11, 18:24 #1
Aerox trög startad+låg tomgång
Hallå!
Jag har en aerox som brukar gå hur bra som helst, men har ett litet problem nu!
Den stod nån vecka i garaget utan att jag använde den och efter det så blev den trögstartad. Tomgången blev även lägre än vanligt( utan att jag pillat på tomgångsskruven)
2 veckor innan detta hände bytte jag till ett par lättare variatorvikter, och den startade och gick fortfarande bra så jag tror inte att det har något med saken att göra.
Moppen är original förutom dragen v-ring och lättare vikter som sagt.
Jag kan tänka mig att det kommit skit i förgasaren eftersom att tomgången blivit lägre. Värt att nämna är att när den är trögstartad så vrider jag av tändningen och kickar 10-15 gånger med tändningen av. Sen vrider jag på tändningen igen och då brukar den starta eller iaf vara nära att gå igång. Tror kanske att det kan vara så för att det är skit i förgasaren och därför tar sig inte bensinen fram till motorn lika lätt, vilket gör att den procedur som jag beskrev ovan gör att den går igång.
Hoppas ni förstår vad jag menar
Jag tror som sagt att det är skit i föggen, men vad tror ni?Senast redigerat av jakob den 2012-06-11 klockan 19:55.
