    Törnans avatar
    Jun 2012
    Stockholm/Värmdö
    avgaspluggar ciao
    vart sitter pluggarna på en ciao och är dom lätta att ta bort
    länka bild tack
    och går det att koppla in neon i en ciao också?
    Neon brukar vara på 12v, ciao har 6v system. Så du får antaglien skaffa en transformator så det blir 12v
    Köp effektrör istället för att försöka hitta pluggar i org röret
    Törnans avatar
    Jun 2012
    Stockholm/Värmdö
    okej
    Angående neon, det billigaste är att använda en 12v regulator, hittar du på t.ex Kjell & Company för ca 20kr, du behöver en kylfläns och kunna löda http://www.kjell.com/sortiment/el/el...-ua7812-p90064
    Enklast är om du använder nån led slinga, drar i princip ingen ström och mindre kylfläns behövs
    Törnans avatar
    Jun 2012
    Stockholm/Värmdö
    Tackar!
    Citat Ursprungligen postat av mksp Visa inlägg
    Såna grejer kan användas för att reglera ner spänningen, inte för att höja den. Går åt betydligt mer avancerade och dyra grejer för sånt.
    Däremot går det koppla ihop lösa lysdioder och motstånd för att driva det från 6V.
    Törnans avatar
    Jun 2012
    Stockholm/Värmdö
    okej
