2012-06-12, 10:35 #1
Behöver råd av dem som kan sitt om trimrör!
Tjena! Nu är det dags att trimma pga att jag helt och hållet tröttnat på att ligga och snigla i stabila 50 Jag har en Derbi drd xtreme 2011 ( en sån här http://1.bp.blogspot.com/_1DTJJuk0Ak...treme_2011.jpg ). Det jag har tänkt göra på den är att byta till ostrypt CDI box, trimrör och sen självklart gå upp i huvudmunstycke. Det jag undrar är lite vilka rör som fungerar bra till original cylinder och som ger bra top speed, dem rör jag har kollat lite på var väl Gianelli Enduro 2t, Leovince v6 och Yasuni Cross HM. Jag har hört lite olika om Yasuni cross hm, visa som använt det säger att det har funkat utmärkt till org cylinder och vissa säger att det är ett rör för 70-80cc och inte för original. Jag kommer inte ändra något på drevningen och den drevning som jag har nu är 21/78 så den är jävligt stark och då funderade jag på om Yasuni cross hm kanske funkar bra så jag får högre top speed men att den ändå är relativt stark. Jag läste att det kan klassas som ett hyperrör och därför inte riktigt är något att ligga och "Cruisa" med men om jag nu har så pass stark drevning så kanske det funkar? Har hört att Gianellit ska funka bra till org cylinder men jag vill verkligen inte missa top speed och få mer axx istället då jag redan har bra axx!
Uppskattar tips på rör som funkar till den setupen jag skrivit med ostrypt cdi och att jag byter huvudmunstycke. Rör i 1700-2200 kr klassen!
2012-06-12, 10:56 #2
Jag tror Giannellit skulle passa bäst för ditt ändamål. Det är snyggast och jag har själv haft det på min DT! Gött rör, kör på det.
2012-06-12, 11:14 #3
Jo jag har också hört att det ska funka bra så jag kör nog på det, men jag vet inte villken storlek på huvudmunstycke jag har, kan jag kolla det någonstans eller så så jag slipper öppna hela förgasaren och allt innan jag bestället en munstyckessats ? Ungefär hur mycket behöver man gå upp om du eller någon annan vet det? är färsking på det här..
2012-06-12, 12:32 #4
har du verkligen 21/78 i drevning?! Alla rören du har påpekat är bra, gianneli är ett bra rör tycker jag
SHI HOO!
2012-06-12, 12:46 #5
köp en munstyckesats, tryck i ett munstycke du tycker verkar lagom, kör en liten runda och sen kollar du tändstiftet. Tändstiftet ska ha en brun färg som ska påminna om oboy eller kall kaffe. Sen beroende på vilken färg du har så ska du gå upp i munstycke eller ned. Om Tändstiftet har en mörkare färg och kanske är lite vått ska du gå ned. Har tändstiftet en ljusare färg/vitt så ska du gå upp!
2012-06-12, 13:22 #6
Gianelli 2t är ett awesome rör till originalcylindern!
Själv körde jag på 12/53 drevning, gjorde runt 80 blås med en skaplig accerlationDet krävs en längd på 8,5 cm och en bredd på 5,4 cm för att tillfredställa en tjej. Däremot spelar det ingen roll om det är Master Card eller Visa.
2012-06-12, 15:41 #7
Kör INTE på yasuni cross hm till originalcyllen, det kommer bara bli jobbigt att köra då det är helt dött på låga varv.
Kör på gianelli 2t, hyfsat drag och går fint till derbi org cylle.
Sedan har du INTE 21/78 drevning, glöm det bara, för det stämmer inte.
Munstycket skiljer från motor till motor, men skulle gissa på att du ska ha UNGEFÄR 80-85 munstycke med ett gianelli och org luftburk + ostrypt cdi.
Gissar på att din moppe, med en human drevning och ostrypt cdi+gianelli kommer göra runt 80-85 knyck.Har inget TK men är ett fucko ändå
2012-06-12, 15:50 #8
Haha okej, jo jag är väldigt osäker på vad jag har för drevning men det där var det enda jag hittade i manualen om moppen. Det som står är " Primary drive Ground gear units. Ratio: 21/78 och nu blev jag helt plöstligt väldigt lugn för medan jag skrev det här och läste i handboken så såg jag nu att det stod " Secondary transmission ratio 11/53 " Yes! Blev lite fundersam när jag trodde det var 21/78 men du har helt rätt, det var helt åt helvete med 21/78 haha My bad
2012-06-12, 15:50 #9
2012-06-12, 16:27 #10
Okaj, ja 11/53 stämmer nog bra att det är! Personligen hade jag, med gianelli, slängt på ett 13 drev fram. Men 11 funkar också
2012-06-12, 17:17 #11
Jag kör yasuni cross hm, visst det funkar o köra i stan/byn "själv" är lite jobbigt om man ska ligga bredvid originalarna men det fungerar. Har testat andras effektrörs moppar och det går inte jämnföra med min tycker det är bättre och schönare drag helt enkelt.
2012-06-12, 18:04 #12
Har beställt ett Gianelli Enduro 2t nu med huvudmunstycken 80, 82, 85, 88, 90, 92, 95, 98, 100, 102 och även en ostrypt ducati CDI Nu jävlar ska det bli fart på bettan Får se om jag byter till ett 13 drev i fram senare, men behöver jag göra något med kedjan då om jag byter till ett 13 drev från 11 eller är det bara att lyfta av kedjan och byta drevet och sen sätta på kedjan igen?
Vad tror du den gör med den setupen med 11 drev?
2012-06-12, 18:07 #13
2012-06-12, 19:49 #14
2012-06-12, 23:54 #15
- Jan 2012
- Gbg
Drevningen 21-78 är mellan motor och växellåda.
Den brukar man inte ändra.
