Ämne: få igång moppen !!!
2012-06-14, 15:42 #1
få igång moppen !!!
tja jag behöver hjälp att på igång min moppe min kick har gått sönder och mitt batteri är slut, kicken är inte på och jag får inte på den för den är sliten. så hur gör man ?
checka mitt vivacity projekt!!
en moppe ska behandlas som en brud med kärlek
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...t-street-stunt
2012-06-14, 15:46 #2
du kan testa att sätta en liten metallstav mellan kopplingen och kopplingsklockan och sen rulla igång den men glöm inte att ta bort staven när den har startat!
2012-06-14, 17:49 #3
2012-06-15, 02:06 #4
2012-06-15, 10:03 #5
Eller gör som Stalker sebbe sa. Skaffa fram en batteri laddare och koppla på eller kör på ett bil batteri och startkablar. Det är nog det enda sättet du kan starta moppen på utan kick.
