2012-06-16, 10:43 #1Medlem
- Jun 2012
- borlänge
Hälp!! Moppen går dårligt
Hej för några veckor sen köpte jag ett stg6 pro replica rör. Mopeden går jätte bra iväg när den är kall och sen när den blir varmare axar den skit dårligt. Kommer inte på vad det är för fel.. Hjälp
2012-06-16, 12:45 #2
Gör en förgasar instälning borde göra susen, eventuelt byt upp munstyket
2012-06-16, 12:53 #3Medlem
- Jun 2012
- borlänge
2012-06-16, 12:59 #4
2012-06-16, 13:00 #5
Tändstiftet är vitt om du ska byta upp, och svart om du ska byta ner. Färgen ska vara oboybrun.
2012-06-16, 13:10 #6Medlem
- Jun 2012
- borlänge
Okej då vet jag
2012-06-16, 13:11 #7
Det kan du dock inte alltid lita på, och det tar ett par mil innan färgen bränner in i stiftet.
2012-06-16, 15:41 #8Medlem
- Jun 2012
- borlänge
2012-06-16, 15:45 #9
2012-06-16, 16:55 #10
2012-06-16, 17:00 #11Medlem
- Jun 2012
- borlänge
2012-06-18, 00:10 #12
du viktor vet du vad jag kom på kolla så de är tätt vid liftfilterboxen, min var inte helt tät så jag tätade och den gick bättre, då samma axx hela tiden
prova de sen testa 72 du fick av mig oxå
checka mitt vivacity projekt!!
en moppe ska behandlas som en brud med kärlek
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...t-street-stunt
2012-06-18, 01:02 #13
2012-06-18, 14:15 #14Medlem
- Jun 2012
- borlänge
2012-06-18, 14:16 #15Medlem
- Jun 2012
- borlänge
