    selllles avatar
    maj 2010
    förorten
    Blinkers funkar inte när man bromsar?!
    När jag ska blinka och bromsa samtidigt så slutar mina blinkers funka, och när jag slutar bromsa börjar dom blinka igen, plus att dom blinkar snabbare än normalt, som om någon av lamporna inte funkade fast alla 4 funkar.
    frågan är om dom får blinka snabbare än normalt eller stoppar farbror blå mig då?
    hur kan jag fixsa så dom fortsätter blinka när jag bromsar?
    sista frågan, ena min blinkers lampa har fastnat så jag inte får ut den, några tips?
    moped: gilera stalker
    tack för snabba svar
    kolla in min stunt rrx <-tryck på texten
    jun 2010
    Vellinge
    Är det batteri på moppen? testa att ladda det eller byta ut det, låter som att den får för lite ström då du ska blinka. När du bromsar slås ju bromsljuset på och då tar det strömmen som blinkersen ska ha?
    selllles avatar
    maj 2010
    förorten
    Citat Ursprungligen postat av hbengtsson Visa inlägg
    har nyss laddat batteriet, kanske ska testa att ladda det lite mer asså
    maj 2010
    Skåne,eslöv
    blinkar dom svagt eller stark?
    skulle du du har fått något fel kopplat eller har fått glapp i någon kontakt när bromsljuset tänds
    selllles avatar
    maj 2010
    förorten
    assså dom lyser putte putte lite, typ bara glöder när man bromsar
    Tphcompacts avatar
    jun 2010
    Göteborg!!!
    Skaffa nytt relä
    selllles avatar
    maj 2010
    förorten
    Citat Ursprungligen postat av Tphcompact Visa inlägg
    Skaffa nytt relä
    vet du om det är samma motor på typhoon och stalker?
    jul 2010
    luleå
    Mopeder skall ICKET följa polisens lagar !
    Hilmerssons avatar
    sep 2009
    Örebro
    Själv köpte jag droppblinkers då började mina blinka snabbare men tror inte polisen bryr sig så mycket om det
    str8s avatar
    jun 2010
    Maaaalmö
    Citat Ursprungligen postat av HilmeR Visa inlägg
    Det är för att dina droppblinkers har mindre motstånd än original om du vill att dom blinkar normalt köper du ett nytt relä eller ett par blinkers till som du kopplar med dom andra
