2012-06-22, 01:49 #1
Byta packbox utan att klyva am6 ?
Min packbox på kopplings sidan är kass och undrar om man kan borra hål och sen dra ut den på något sätt eller måste jag klyva motorn för att få ut den och byta ?
2012-06-22, 08:48 #2
ta bort kopplings sidan bah? :/ tar int allt för länge.
Gilla för fan
2012-06-22, 10:44 #3
Demontera kopplingskåpan så kommer du åt den efter du har släppt primär samt balansaxel drevet!
2012-06-22, 14:08 #4
asså så långt har jag kommit jag har tagit 2 smala tänger och tagit tag i kanten och försökt slita ut den men den gick bara sönder, så ska försöka få in något och slita ut den !
, men tack då vet jag att det går att ta ut den utan att klyva då blir det bara lite tåla mod och slita ut den !
