Ämne: aerox problem igen..
2012-06-23, 14:38 #1
Hej
Har nu fått ett nytt problem med min aerox, problemet är att när jag kör så går den normalt tills effekten kommer, effekten varar då kanske i 2 sec max sen så bara tappar den allt. Man kan säga att den inte varvar ut. Setupen är stage6 pro replica, malossi fly clutch, 3g vikter och 80 munstycke. Testade att bytta huvudmunstycke till 84 eftersom drg inte vil vara ut men då ville den inte driva framåt nästan har pillat med luftskruven, nålen, tryckfjäder har jag bytt till en 15% hårdare, har mixtrat med vikterna..
2012-06-23, 14:49 #2
Testa med orginal tryckfjäder, din setup behöver ingen starkare!
2012-06-23, 15:51 #3
Hade en blå innan som jag tror är starkare än den som jag har i nu. Men kan va det som är problemet eftersom problemet kom efter att jag bytt den och sottat ur röret. Eller vad tror du?
2012-06-23, 15:55 #4
2012-06-23, 17:16 #5
