2012-06-24, 16:27 #1Medlem
- Upplands Väsby
Aprilia SR50R -04 startar ej, vad för fel?
Tjenare! Jag har kört min moped sen våren utan problem tills för någon vecka sedan, då jag körde den (funkade perfekt) och helt plötsligt så dör den. Sen dess har jag inte kunnat starta den och jag har helt ärligt ingen aning vad som är felet.
Jag har tittat i förgasaren och den är inte smutsig, jag har testat att ha en cola flaska med bensin för att se ifall det den får för lite bensin, jag har testat startgas och tändstiftet fungerar som den ska. Så vad kan felet vara?
När jag kickar moppen så puffar den lite lätt och sedan kommer en stor puff då och då. Så vad kan felet vara?
MVH //elkeR
2012-06-29, 00:12 #2
när du kör med startgas låter det som att den ska starta med det där sista kommer liksom inte?1 den dagen den funkade var det varmt ute?2 hur många slangar har du från tanken?3
1 och 2 det kan vara packboxarna som har pajat testa att plocka av luftfiltret och sätt handen i mott och känn om det suger in annaså kolla alla slangar och kablarADHD DET ÄR INTE MIG DET ÄR FEL PÅ DET ÄR DIG !
