    menlos avatar
    Jun 2012
    Fjärdhundra
    Dämpa ljudet på min Derbi senda?
    Hejsan!
    Jag har en derbi senda som ni kan gå in och kolla på min profil och så kan ni ju läsa vad den har för trimm. Somsagt så låter den ju ganska mycket Och nu har vi flyttat in till stan och då är det inte så roligt att köra den där när det är poliser överallt här.. Så jag undrar bara om det går på något sätt att dämpa ljudet på moppen UTAN att ta bort massa trimm?
    Tack på förhand!
    Citat Ursprungligen postat av menlo Visa inlägg
    Hejsan!
    Tack på förhand!
    slå ihjäl en ekorre och kör in den i ljuddämparen
    menlos avatar
    Jun 2012
    Fjärdhundra
    Det kan nog också fungera! men det är inte vad jag söker efter, kom gärna med andra tips
    Kolla så att alla packningar vid cylindern och kröken är hela och man kan ju byta ljuddämpar ullet.
    SHI HOO!
    menlos avatar
    Jun 2012
    Fjärdhundra
    Så skulle det här hjälpa mig: http://www.twostroke.se/product.asp?product=22517 ?
    Det borde men inte helt säkert
    SHI HOO!
    kan ju byta ljuddämpare, kommer ju se värre ut än fan själv men dämpar rätt bra
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    Byt dämpare tycker jag också,
    har du bara den smilisen? då jag ser den nästan i varenda kommentar
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    En luftburk med fräscha filter i samt att avgasröret är tätt hela vägen.
    Om du vill att den ska gå ännu tystare så kan byta utav ljuddämpar ull.
    Ett annat sätt är att köra med så lite trottel som möjligt!
    Köp bandage till röret
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    Citat Ursprungligen postat av dt50r Visa inlägg
    Gillar den,
    Man kan ju alltid köra orginalt
    menlos avatar
    Jun 2012
    Fjärdhundra
    Tack för alla svar! och köra orginalt går för sakta
    Gillar den,
    Jag gillar den smilisen starkt!
    skaffa http://twostroke.se/product.asp?product=27905 och rulla runt, använder det själv fungerar super bra!
