2012-06-24, 22:04 #1Medlem
- Jan 2011
- Torshälla
Koppla in Dödare? Aprilia mx 125 :)
Tjena!
Länge sedan jag la in något på detta forum. Nu har jag köpt en Aprilia mx 125 istället för gamla dt:n.
Iallafall så köpte jag en universal dödare till den, problemet är hur skall man koppla in den? blir inte nå klok
på elschemat. + att det kom inte med någon instruktion..
Någon som vet ?
Mårten
2012-06-25, 00:46 #2
Har du några sladdar som går att ta loss från CDIN? Isåfall ta bort en sladd från CDIN när hojen är igång och kolla om den dör. Isåfall tar du en strömtjuv på den sladden som du tog loss och kopplar in dödaren på den sladden. Sen drar du den andra sladden från dödaren till jord (ramen)
Detta bör funka. MEN jag vet inte om CDIN kan gå sönder om det blir fel spänningar. Då en sladd slutar ge ström och dem andra fortsätter ge ström.
Kolla upp det först med någon som vet. Om det inte gör något att en sladd kopplas ur när den är igång så ska det som jag skrev högst upp fungera!
