2012-06-25, 23:35 #1
Konstigt ljud från motorn AM6
Hallå.
Min Rieju RRX har ett konstigt ljud från motorn som oftast kommer vid ett visst varvtal men även när man ligger uppe på höga varv.
Det är inget som riktigt påverkar hur moppen går men skulle vara bra att veta vart det kommer ifrån och kunna fixa det.
Här har ni en film på ljudet, det hörs bäst när jag kör iväg från början.
Ignorera att förgasaren är dåligt inställd.
Länk
Skulle det kunna vara vevlagrena?
Detta är min första post här och jag ursäktar om tråden ligger fel!
/Älg
2012-06-26, 00:03 #2
- May 2011
- Bälinge
Skulle tro att det är dåligt med olja i växellådan..
2012-06-26, 13:24 #3
2012-06-26, 13:30 #4
Nått lager som är slut, kör inte mer öppna motorn och kolla du kan fucka upp mycket mer om nått lossnar
Nothing puts a smile on your face like ProRace!
2012-06-26, 13:47 #5
2012-06-26, 13:54 #6Nothing puts a smile on your face like ProRace!
2012-06-26, 22:40 #7
Du kan ju också kolla om det är något lager som är dåligt,
Genom att ruckla på svänghjulet för att se om ramlagrena är slut.
Detsamma gäller vevlagrena, fast då måste du ta av cylindern och försöka känna om vevlagrena är slut,
genom att försöka dra veven upp och ner. Om du kan det så är vevlagrena slut.
2012-06-27, 21:57 #8
2012-07-21, 18:06 #9
Bump. Skulle vilja veta lite vad andra tror det är. Orkar inte skruva upp motorn och så visade det sig att det var något annat.
Så vad tror ni andra?
2012-07-22, 10:32 #10
Det är i motorn, lika bra att öppna å byta de lagren som är slut, så slipper du verkligen billigare undan
Gilla för fan https://www.facebook.com/PunkarnsSaltadeLeksaker
2012-07-22, 15:39 #11
Det KAN även vara något annat på moppen som sitter löst och börjar vibrera vid ett bestämt varvtal.
Men kontrollera motorn först!!!!!
