Ämne: inställningsproblem.
2010-07-14, 20:59 #1Medlem
- Västerås
tjenispenis, fick hem min nya motoforce 70sport idag.
drog på den och får inte fram någon tomgång, med 100 i munstycke böar den o går ca 10-15km/h.
med 80 funkar den knappt, 90 så går den såhär(se film) den böar i början, man får liksom pumpa fram kraften, och då drar den iväg men då börjar den rycka istället..
BS: tar jag bort variator o remen, så varvar den ut helt som det ska!
BS:
SE film, eller hör film! ryckandet hörs i slutet, och ca 0:16-0.20 så håller jag fullgas.
http://www.youtube.com/watch?v=ckL9uk7aU-Q
någon som har en idé om var felet ligger?
2010-07-14, 21:21 #2
ok tja !
filmen va ju sådära
meniaf har du sportluft eller org ? är provat att skruva på tomgångs skruven?
Citera för svar... seriöst.
2010-07-14, 21:22 #3Medlem
- Skåne,eslöv
låter som felmontering.. vad har du för förgasare?
2010-07-14, 22:09 #4Medlem
- Västerås
genomsökt mopeden nyss, tror jag hittade problemet. packboxen på tändningssidan satt inte fast ordentligt, men lite sent för att provköra så det blir imorgon!
ingen felmontering kan jag lova dig andreas.
setup; motoforce sport,dellorto 17.5,yasuni R, mhr variator,motoforce evo vev.
dock så tror jag att det saknas nåt, typ en packboxhållare? någonting som sitter fast imellan clipset o packboxen på tändningssidan? måste kontakta busen
