2012-06-26, 22:20 #1
- Oct 2011
- bergeforsen
Moppen går inte som den ska?
Tjena, jag har en yamaha dt 50r 04 med en gammal hederlig AM6 motor
och nu till det tråkiga, jo då jag kör så går den som den ska sen rätt som det är så kan den tappa orken helt och börja bluddra. Så då får man växla ner 1 växel och ibland 2 Och sedan fortsätta köra vidare och så är det hela tiden,och det går inte ens växla upp till 5an, 6an för den orkar inte.. Någon härinne på forumet som har någon ide? Är väldigt tacksam för svar
2012-06-26, 22:49 #2
rengör luftfiltret
Släng en kommentar på Dracenhttp://www.moppenet.nu/showthread.php/4708
2012-06-26, 22:59 #3
- Oct 2011
- bergeforsen
Okej, ska prova
bra uppsättning med trim!
har själv ett yasuni r2 rör och har beställt barkit80cc har även en 32mm förgasare från en cross
2012-06-27, 15:27 #4
- Apr 2012
- Hörnefors
går den bra ett tag säger du och sen dåligt. kolla om den blir ovanligt varm
2012-06-28, 01:46 #5
ta bort termostaten och se om det blir bättre
2012-06-28, 01:48 #6
- Oct 2011
- bergeforsen
Ja, den blir väldigt varm, och den brukar inte bli så varm..:s har du någon aning om vart felet kan sitta?
2012-06-28, 21:47 #7
- Apr 2012
- Hörnefors
