2012-06-28, 01:44 #1Medlem
- Oct 2011
- bergeforsen
Moppen värmenyper stup i kvarten:s
Tjena, nu har jag ytterligare ett problem med moppen min
som rubriken lyder så värmenyper moppen min stup i kvarten.. Jag körde igår och den nöp 5 gånger innom loppet av 15 minuter..
Någon som vet vad detta kan bero på? Jag vet att kolven lär inte va den frächaste nu men ska köpa ny
är väldigt tacksam för svar!
2012-06-28, 01:45 #2
dålig kylare eller för lite soppa.
Släng en kommentar på Dracen
2012-06-28, 02:02 #3Medlem
- Oct 2011
- bergeforsen
Soppa har jag, men vad ska kunna hänt med kylaren då?
2012-06-28, 02:18 #4
2012-06-28, 06:40 #5
2012-06-28, 10:30 #6
Kör moppen varm och öppna försiktigt kylarlocket. Kolla om vattnet cirkulerar. Om inte kolla termostaten så den är intakt.
2012-06-28, 10:48 #7Medlem
- May 2006
- Halland
Tycker du det här är rätt sätt att svara när en okunnig frågar om hjälp?
Antonaune: Det E.Hansson menade var att du skulle kolla över hur mycket bensin mopeden får, då den kanske behöver mer om den värmenyper hela tiden
Detta gör du genom att kolla färgen på tänd-stiftet efter du kört en kort fullgasrunda, om det är åt det svarta hållet så får den för mycket bensin, är det grått får den för tunnt. stiftet ska vara oboybrunt, då vet du att du har något sånär ok blandning
2012-06-28, 11:42 #8
Vad är det för moped? Trimmad?
Hur vet du att den just värmenyper?
2012-06-28, 11:45 #9
Min derbi nöp rätt ofta innan och det berodde på att min oljepump inte funkade ordentligt, testa att blanda direkt i tanken.
2012-06-29, 00:59 #10Medlem
- Oct 2011
- bergeforsen
Har kopplat ur oljepumpen redan, och den nöp endå...
2012-06-29, 01:47 #11utför billig motorklyvning och svåra motorarbeten på AM5/AM6/AM7 i Landskrona/svalöv
2012-06-29, 22:47 #12Medlem
- Oct 2011
- bergeforsen
Klar som fan jag blandar i tanken
2012-06-29, 23:08 #13utför billig motorklyvning och svåra motorarbeten på AM5/AM6/AM7 i Landskrona/svalöv
kylaren kan läcka ut vatten, vattenpumpen kan ge upp så det blir dålig cirkulation eller termostaten kan gå sönder vilket resulterar i inget flöde i kylaren
