2012-07-01, 22:37 #1Medlem
- Jul 2011
- Uddevalla
Yamaha Aerox startar inte!
Tjena! Jag har en Yamaha Aerox 07:a som inte startar helt plötsligt. Jag var ute och körde hela dagen, när jag var på väg hem på kvällen så dog den nästan så fort jag släppte gasen.
Dagen efter när jag skulle ut och köra så gick den inte igång. Jag tog bort luftburken och höll för förgasaren det kom bensin, men den vägra gå igång. Jag har nu testat att plocka av förgasaren kolla så att flotören inte var seg/hängt sig.
Bytt membran, dragit isär kabeln till auto-choken. Men den vägrar gå igång.
Nån vänlig själ som kan hjälpa mig innan jag blir galen?
Tack på förhand!!
2012-07-02, 12:57 #2Medlem
- Jun 2011
- Offerdal
Gnista?
2012-07-02, 13:58 #3Medlem
- Jul 2011
- Uddevalla
2012-07-02, 15:04 #4
Kolla packboxarna, den ena sitter bakom variatorn och den andra bakom tändningen.
2012-07-02, 16:41 #5Medlem
- Jul 2011
- Uddevalla
2012-07-02, 17:02 #6
dom kan ha glidit ut lite bara. Det är tillräckligt för att det ska läcka, men fortfarande kännas som det finns komp, har hänt mig förut.
2012-07-04, 20:17 #7
Kolla fall den får gnista, luft & bensin.
To much is never enough.. !
