2012-07-02, 17:31 #1
rieju spike rinner bensin ur förgasare
det började med att allting var som det skulle, sen skulle jag byta munstycke på min rieju spike, efter det så började det rinna bensin ur förgasaren :s rinner från lite olika ställen, fixar man ett ställe så börjar ett annat osv.. men undrar om någon vet hur man gör för att hindra så det rinner bensin, moppen vill inte starta heller :s
kolla på filmen som jag länkar till youtube för att se. den rinner även fast den stått..
http://www.youtube.com/watch?v=AY7FwrieQ28&feature=plcp
2012-07-02, 18:48 #2
Kolla O-ringen i koppen. Throtteln kanske har hängt sig, ser ut som ett jävla bonnemeck!
2012-07-02, 19:37 #3
ta av föggen igen å korsdra skruvarna, funkar int det gör en egen packning eller ta packnings lim på tub eller pensel
Gilla för fanhttps://www.facebook.com/PunkarnsSaltadeLeksaker
2012-07-02, 21:39 #4
flottören som hängt sig. av med koppen igen och se till att den kan röra sig fritt (plastflötet i koppen alltså).
Edit: att den inte vill starta beror nog på att det rinner ner bensin i motorn, se till att förgasaren inte flödar sen tar du av tändstiftet och kickar några gånger så att det luftas ut lite. Risk för några knallar när du får igång den och det är bensin kvar nere i motornutför billig motorklyvning och svåra motorarbeten på AM5/AM6/AM7 i Landskrona/svalöv
Släng en kommentar på Dracenhttp://www.moppenet.nu/showthread.php/4708
2012-07-02, 23:00 #5
har fixar läckningen nu så det rinner inte bensin, men nu vill den inte starta på kicken :s så nu behövs den springas igång :s nån som vet vad man kan göra? starta på max 5 kickar innan..
2012-07-03, 01:29 #6
går den rent när du kör? inget pludder eller böööö? Att den inte startar på kicken beror nog på att du har fel munstycke
2012-07-03, 08:40 #7
2012-07-03, 09:20 #8
Sur?
