Ämne: Hur ska gasvajern sitta?
2012-07-04, 13:13 #1Medlem
- Jun 2012
- Vilhelmina
Hej!
Råkade dra för hårt i vajern så den åkte ut från handtaget, och nu undrar jag hur den ska sitta haha:p Någon som kan förklara lite snabbt hur man sätter fast den? SKulle uppskattas.
mvh
2012-07-04, 13:47 #2
chansar på att nippeln har åkt av själva vajern, så det är bara ta av locket på gashandtaget och försöka hitta nippeln och vajern sen trycker du in vajern i nippeln och skruvar åt
efter det så är det bara dra fram gashandtaget alltså motsatt till när du gasar och så ska du se ett hål som är ungefär lika stort som nippeln tryck in nippeln i hålet och lägg resterande vajer i spåret, sätt på locket igen och ut och gasa!
2012-07-04, 16:35 #3Medlem
- Jun 2012
- Vilhelmina
Tack, nu har jag ett nytt problem.. Vet inte riktigt hus slangarna ska sitta men gjorde som jag trodde och det kom ingen bensin till förgasaren tror jag, alt så startar den inte någon som vet vad jag ska titta efter eller ändra ?? Och någon som vet hur slangarna ska sitta på en stage6 pwk 21mm??
