2012-07-06, 14:13 #1Medlem
- Mar 2012
- Fiskebäck
Problem med Neos/Nerox - Startar.. efter 5-10 minuter.
Tjenare, mitt namn är Niklas.. jag har en Neos som även är kallad Nerox.
Det är så att när jag kickar så tar det ca 5-10 minuter för den att gå igång, sen när jag väl fått igång den så är det inga problem att kicka.. då startar den på första kicken utan gas.. Men väntar du några timmar sen igen så är det samma 5-10 minutare.
Någon som har någon aning om vad det kan vara? Så sjukt jobbigt att stå o kicka...
Bild..
Den har ett batteri i sig, tror ni det skulle funka om jag kopplar in elstarten?
2012-07-06, 16:45 #2
använder du någon slags choke?
2012-07-06, 19:13 #3
sound like the choke as my friend Zäta said.
alt. en felinställd förgasare.Jag är inte rasist,
2012-07-13, 15:44 #4
säger som proffsen, låter som att du behöver choka den.
To much is never enough.. !
2012-07-13, 15:57 #5
Min Nerox sitter det El-choke på, ingenting du har inkopplat?
Väldigt lämplig funktion när den fungerar.Garaget:
2012-07-15, 01:24 #6
hade exakt samma sak på min beta ark och de va luftskruven som va helt fel inställd
