    Konstigt oljebyte? :O
    tjena skulle byta olja på min Derbi senda r 04, tog bort pluggen som sitter under motorn och de rann ut ungefär 2-3 dl olja. sen skulle jag skruva ut nivåskruven så jag skulle veta hur mkt jag skulle hälla på då rann de ut 5-6dl där också?? vrf kom inte allt ut från pluggen under motorn?
    du måste ha moppen helt rakt när du tömmer ur oljan!
    Bra om moppen är varmkörd innan, så rinner oljan lättare
    Man får skruva ur båda pluggarna för att tömma derbimotorn, en under blocket och en längst ner på transmissionskåpan. Oljan kan inte rinna fritt mellan växellådan och kopplingen, så man behöver tömma dom separat.
    Tack för svaret!
