2012-07-06, 17:19 #1
Ny Cylinder som behöver vev
Har precis köpt en sån här och tänkte köpa vev till den också men vet inte vad jag ska ha....
Kan nån som har tid länka en vev som passar och som är starkare o klarar trimm setups.
http://twostroke.se/product.asp?product=10993 -- Mhr replica (80)
2012-07-06, 17:53 #2
Original duger bra.
2012-07-09, 11:07 #3
2012-07-10, 15:34 #4
- Jun 2012
- Göteborg
har du trimrör ? kör portad barkit 80cc med yasuni r3 och fögg och allt med bytta lager och hållit fint i 300mil hitils den bör hålla utan problem men fall du vill vara på den säkra sidan så köp en doppler väldigt prisvärda är dem
2012-07-10, 15:39 #5
Det är en replica, original duger väldigt bra precis som Siiimooon sade. Kolla bara så att lagerna är hela och fina så bör det inte vara några problem.
2012-07-10, 16:21 #6
Skulle denna passa bra? http://twostroke.se/product.asp?product=12144
2012-07-10, 16:24 #7
- Jun 2012
- Göteborg
ja fall du vill vara på den säkra sidna, men så länge du inte portat den ordentligt håller orginal
bara lagren som ger vika först, så bra att byta ut dem, samt satsa på nytt nållager
2012-07-10, 16:31 #8
2012-07-10, 17:42 #9
2012-07-10, 18:41 #10
2012-07-10, 19:02 #11
