    Vilken cylinder rekomenderas ?
    Tjena ska trimma min derbi senda 2001 har funderat på parmakitt men vissa säger att det finns bättre att köpa om man ska trimma så snälla kom med förslag eller länka gärna vad ni tycker
    har tänkt att lägga upp till 8 k
    hört att hebo panta negra ska lira rätt bra ^^
    fall du är kunnig inom portning och sådant så slår ju ignen parmakit då de är den med störst volym, sen kan du ju porta den så den blir bättre
    men fall du vill ha riktigt kraft, så försök hitta någon 85/125 cross motor billigt och modda på? då kommer du dra varenda moppe pojk
    Senast redigerat av david96 den 2012-07-10 klockan 15:27.
    stage6 R/T?
    Citat Ursprungligen postat av david96 Visa inlägg
    96or *suck*
    Bara för parmakit har störst volym så behöver den inte vara vassast ditt fucko
    länka den fetaste cylidern ni hittar är ni snälla
    Citat Ursprungligen postat av denkan Visa inlägg
    Vad har du för övrig setup ?
    Den här tråden ser ju ut som något som skulle kunna finnas på TSR.
    21 mm fögge annat tändnigng system 74cc alistra mk sp rör :
    jo de har ja så då blir det att köpa vev också
    Eller så köper du en halv vass 70cc och slipper byta vev,och bara gasa tills det rasar..
    nja köper nog vev och cylinder i så fall
    tror ni att ett sp rör pallar 8o cc eller parmakitt
    Punkarns avatar
    Närpes,Finland
    Röret pallar nog men veven det är det vi snackar om. kan du ställa in föggen? parmakit är dyrt å ovärt, kör på Barikit eller Airsal 80cc cyllar.
    Jag kör på Barikit 80 cc, de är helt okej. Har kört runt 100 mil utan problem än sålänge.
    96or *suck*
    åh... fall han kan porta så blir de ju bäst ? sen är inte parmakit bäst bara för den är störst men fall han kan porta blir den bäst då han kan få mest energi ur den då den har större volym -.- läs vad jag skrev innan du hatar, gud
    säger väl säg själv vad får du mest ur en maxad 70cc/80cc/90cc/100cc/110cc ? fall du maxxar 110cc så lär den gå bättre än en maxxad 70cc ? läs hela innan du klagar nästa gång ...
    sen fall du itne tänkt prota så kör inte på barkit 80, den är itne så bra orörd
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Ts är bara ute efter att dra min senda med thrower...
    Nov 2011
    hörnefors
    För min del så räcker Barikits 80cc jäkligt bra! skönt vrid i den också
    armiinns avatar
    Bunkeflostrand
    Värstingar!
    Metrakit Prorace 3 80cc: http://twostroke.se/product.asp?product=19479
    Polini evo 80cc: http://twostroke.se/product.asp?product=12314
    Malossi MHR 80cc: http://twostroke.se/product.asp?product=10999
    Mindre vassa!
    Barkit racing 80cc :http://twostroke.se/product.asp?product=12461
    Stage6 racing 70cc:http://twostroke.se/product.asp?product=19280
    Alla dessa cylindrar går att porta för mer effekt ju, hade satsat på stage6 eller barkit eftersom dom är billigare och du hade kunnat porta till dig mer effekt så du kommer närmare dom ovanstående cylindrarna effektmässigt. Hade kört på en ny vev om jag var du och jag hade valt något från barkits sortiment eller en doppler vev, nya vev lager och nytt kolvbults lager. Jag hade även kört på minst en 24mm förgasare för att få lite bättre kylning
  24. #24
    tack så mycket för att du länkat och hjälper mig men då bliree 24mm fögge ny vev och en malossi mhr 80 cc
  25. #25
    armiinns avatar
    Bunkeflostrand
    Kör på något av Pro race rör, voca racing rör, Yasuni r3 eller malossis hyper rör för att få ut effekten till fullo. inte lönt att köpa en kraftig cylinder och inte kombinera den med ett bra rör.
  26. #26
    men ja har ett pro race rör på G
  27. #27
    CaToXXos avatar
    Oct 2010
    Långared, Alingsås
    Dennis, ingen idé för dig att köpa en 24mm... Ta en 28 om du ska byta
    Vems pr ska du köpa?
