Ämne: Gy6 Ventil problem
2012-07-10, 21:45 #1Medlem
- May 2012
- Västerås
Gy6 Ventil problem
Tja
Vi har just bytt kolv för att förra hade problem, men när vi skulle testa ventilerna så hörs de väldigt högt när man kickar.
Har filmat med min mobil (Lg optimus 2x) inte bästa men man borde kunna se.
Ventilen bredvid kamaxeln låter när man kickar.
Tack.
Matteus
2012-07-10, 22:18 #2
ventilspelet är okey på samtliga?
annars så låter de som nå sorts decompmekanism fast de har ju inte kinesmotorerna. mycket skumt.Jag är inte rasist,
2012-07-10, 23:08 #3Medlem
- May 2012
- Västerås
2012-07-10, 23:13 #4Medlem
- Jun 2011
- Offerdal
Du har inte satt kammen åt fel håll då?
2012-07-10, 23:14 #5
2012-07-10, 23:17 #6Medlem
- Jun 2011
- Offerdal
Vrid tändplattan så at "T" står mot en pigg i blocket.
Kolven ska då vara i övre läga (om jag minns rätt, länge sen nu)
På med topp, och sen ska kammen dit. Ståra hålet rakt upp och dom två mindre i linje med toppen.
På med resten och justera ventilerna, 0.05 in och 0.1 ut.
2012-07-10, 23:32 #7Medlem
- May 2012
- Västerås
2012-07-10, 23:42 #8Medlem
- Jun 2011
- Offerdal
Du bör oavsätt justera ventilerna efter monteringen då det räcker med att kammen hamnar en kugg fel så kan den gå skit. Bara ett tips, du gör som du vill.
2012-07-11, 06:32 #9Medlem
- May 2012
- Västerås
