Ämne: Slider hjälp!
2012-07-12, 17:12 #1Medlem
- Jan 2012
- V.Frölunda
Slider hjälp!
Jag har en 08 slider med setupen: gula kopplingsfjädrar, dragen v ring, kapad blindtarm och 4,3 vikter.
När jag fick den så gick den perfekt men så hoppade min vakumslang ur och först så trodde jag att det var skit i förgasaren så jag gjorde rent den i bensin sen märkte jag att vakumslangen var lös så jag satte dit den med slangklämma. Efter jag fixat den så gick den bra ett tag men nu så har den börjat krångla rejält. När jag gasar så efter ett tag så går den långsammare och när jag släpper gasen och ska gasa om så blöar den bara och ger ingen respons alls så jag får låta den rulla en bit och sedan gasa om igen. Jag har gjort rent förgasarn en andra gång och gjort rent mitt luftfilter men jag har verkligen ingen aning vad det kan göra. När det regnar ute så funkar den knappt alls och när jag tutar så går den snabbare (fortfarande när det regnar ute). Jag har verkligen ingen aning om vad felet kan vara... Hjälp tack. (har orginal munstycke och eftersom att det funkade innan perfekt med denna setupen så tror jag inte det är fel)
2012-07-12, 18:26 #2
kolla stiftet, det ska vara oboy färgat. Mixtra lite med luftskruven också eftersom årstiderna och vädret har en inverkan på bestyckningen. Om ingen av det funkar så testa göra rent förgasaren igen samt kolla så det inte är något jord fel eftersom du säger att den går bättre när du tutar.
2012-07-12, 18:31 #3
Antagligen elfel, kolla alla kontakter och att du har fin gnista!
