Ämne: Dellorto PHBN 16mm
2012-07-14, 01:26 #1
- Jan 2012
- Oskarshamn
Dellorto PHBN 16mm
Tja, någon som vet hur alla slangar ska sitta kopplat till föggen?
Gör gärna en bild på hur allt ska sitta!
t.ex
1.gaswire
2.choke
2012-07-14, 19:00 #2
Denna fögg?Gilla för fan https://www.facebook.com/PunkarnsSaltadeLeksaker
2012-07-14, 22:06 #3
- Jan 2012
- Oskarshamn
2012-07-15, 02:01 #4
- Jan 2012
- Oskarshamn
på 1an, vad ska sitta på den röda inringade och den svarta inringade?
på 2an vad ska sitta på den inringade?
på 3an, bild på föggen
större bild
http://www11.speedyshare.com/c3rUJ/d...d/FOGGE-xd.png
2012-07-15, 03:03 #5
- Aug 2011
- Hemma
1. Röd=Seperat olje-anslutning. Svart=är väl överflödnings kanalen. Där rinner det ut bensin om du vickar förgasaren upp o ner eller om flottören flödar över =)
2. Vacuum anslutning
2012-07-15, 03:14 #6
Precis som jarken säge så är röd=oljeanslutningen om du har separat oljetank. svart= Överflödning, det behöver inte sitta något där alls, dock kan föggen bli aningen smutsig om det rinner ut bensin. 2=röd vacuum anslutning. 3 ser jag inte jättebra men tror inte att det ska sitta något där det ska bara vara att kränga på luftburk/filter.
2012-07-15, 15:19 #7
- Jan 2012
- Oskarshamn
Tack så mycket!
På den svarta kan man sätta på bara en slang då? För har en kort slang som är böjd som en litet V typ som lossnade när jag plockade isär föggen. som på den bilden punkarn la ut lite längre upp
Tackar! ja vet att de ska sitta en luftburk/filter där hahSenast redigerat av Dawidd den 2012-07-15 klockan 15:32.
2012-07-15, 16:34 #8
de där är ju en 18 mm:lare.
2012-07-15, 17:59 #9
- Jan 2012
- Oskarshamn
2012-07-15, 18:02 #10
Står det PHBN16 eller 18 ? Går inte riktigt att urskilja på bilderna. står det 16 så är det ju givetvis en 16mm'are.
2012-07-15, 20:38 #11
2012-07-15, 20:44 #12
- Jan 2012
- Oskarshamn
2012-07-16, 00:05 #13
de där är en jäkla 18, hur vet jag det? har precis samma hemma.
å dem här föggarna vad jag vet å hört, så gör dem int längre dom där int säker fast iallafallGilla för fan https://www.facebook.com/PunkarnsSaltadeLeksaker
2012-07-16, 00:15 #14
- Jan 2012
- Oskarshamn
2012-07-16, 11:56 #15
- Aug 2011
- Hemma
2012-07-16, 15:46 #16Gilla för fan https://www.facebook.com/PunkarnsSaltadeLeksaker
