Ämne: Slider 07 PrOObleeem!!
2010-07-15, 16:55 #1det är deeenho acaar jue!
- Kungälv & GBG(frölunda)
Tjena!
Nu har det gått ett tag sen min slider börja gå dåligt och ja har inte haft orken till att göra något med den,, men nu tänkte ja bara höra med er här på moppenet
Problemet: Det började med att ja köpte ett leovince zx och bytte munstycke bara hade inga andra vikter. Sedan så slöa den ju som sagt i början men gick som fan sen, men det kändes lite med tiden som den börja gå sämre:S iallfall sen så skaffade ja 4.3 grams vikter till slut och faan va grymt effekt hela tiden men sen gick det ett tag och ja kan inte minnas exakt men det var något som bara hände och det var att den slöar som om den har org vikter i och går riktigt slött sen brusar den i variatorn när effekten kommer och om man maxar och sen släpper gasen så slöar den.. (alltså den varvar kasst)
Frågan: Vad tror ni kan ha hänt ?? varför går den så dåligt?? det känns som ja borde byta kopplingsfjädrar men såfall till vilka??
Setup:
Leovince zx
88 munstycke
dragen v-ring
resten org
Tacksam för svar!
Mvh RisselLeovince RR SÄlJES!!
passar luidix modellerna, PMA DIRR
Tidigare namn på moppenet: AeroxRissel
2010-07-18, 17:17 #2det är deeenho acaar jue!
Bummp!! HjÄLP TAAAACK!
2011-01-22, 22:33 #3
hade ungefär samma problem, så jag bytte tryckfjäder till en s6 medium och då gick den bra
