    Munstycke + vikter till Stage6 effektrör?
    Hej! Jag har en Peugeot JetForce C-Tech med dragen V-ring. Jag beställde ett Stage6 pro replica rör högvarvigt men har INTE bytat munstycke eller dyl. Kör på orginal. Moppen går då väldigt segt upp i 40km/h och stannar där. Jag har orginal munstycke (strl. 54) och SKA sätta på strl. 64 och sen gå neråt för att testa. Men måste jag byta vikter med eller tror ni bara det går med bytat munstycke? Tack!
    Du måste byta vikter och munstycke och plugga ur röret för att får den att gå bra
    Den är urpluggad
    Så som Florre sa men tror du kanske minst vill gå upp till 70 och gå ner. Jag sitter med lågvarvigt rör och har strl78
    Ah, okej. Får testa runt några! Har du också en jetforce c-tech?
    Citat Ursprungligen postat av Adepth Visa inlägg
    Nej jag äger en gilera stalker.
    Det ända som behövs för att den ska gå bra är munstycket, hade samma problem med min aerox, hade 62 i strl org, bytte t 76 och det går väldigt bra nu :p
