Ämne: aerox problem
2012-07-23, 21:13 #1
aerox problem
Hej
Har nu bytat till ett zx rör från stage6 pro replica då jag ville ha lågvarvigt istället. När jag bytte rör så fick jag ställa om moppen med vikter osv, satte 3x 3,5g och 3x 4g vikter och då verka fen gå framåt och varva på fint utan att den över varva. Satt ett 80 munstycke i innan så jag testa om det gick bra, så kom problemet. Moppen hacka till på höga varv och sedan sjönk i hastighet sakta. Varv talet behölls men den sega. testade med 74 munstycke och den gick likadant men ännu sämre. med 74 munstycket så va stiftet oboy brunt och den varva ut som den skulle kall, den blev seg hackar bara när man kört kanske 1km.
Kan detta kanske påverka: när jag byttar munstycke så låter jag slangen ffån luftburken vkvar på förgasaren men jag tar los luftburken från slangen. När den sedan är på igen så sitter den inte hundra men den tätar ordentligt.
Skriver från mobilen därför det kanske är kostigt skrivet
Setupen är: zx rör, malossi fly clutch med vita fjädrar, weber 12 mm förgasare med 80 munstycke.
Stiftet är värmegrad 6, har testat ett med värmegrad 12 men problemet återstod
Tack!
