Ämne: gilera h@k
    gilera h@k
    Om nån är intressearad så har jag en gilera h@k som köptes in för att man fick nån impuls ide o bygga o härja mm men inte blivit nått av det när det dök upp andra saker med ungarna och bilen o crossarna.. original motor 49 cc Men det mesta är nytt på den däck fälgar och lite sånt den är inte använd på flera år men stått i uppvärmt garage. förra ägarna hade lackat om den o lite sånt en reva i sadeln med tejp över inte så farligt stor. Sen lamellerna behövs ses över om dom e på satta slarvigt av förra ägaren för att kopplingen inte vill utan måste rullas o kopplas sen behövs ett nytt förgasar gummi. den e testad om den skulle gå igång gick igång men mkt rök pumpa den ur drar tjyv luft för att förgasar gummit va spräckt och gammal olja nån som e duktig kan laga den enkelt orkar inte hålla på med den fick in 2 crossar som ska byggas ihop bara 5 dar efter inköpet av denna leksaken så den blev stående helt enkelt , lampa hastighetsmätare nyckelstart 2 mindre strlk på drev trimm pipa reg plåt följer också med på sidan av i en låda, den finns i skokloster i håbo kommunn en 20 min från upplandsbro, 5000 kr lr ev byte mot nått annat kul dock inga moppar. men atv o crossar går alltid att fundera på.
