Ämne: olja kommer ur röret
2012-07-26, 23:39 #1
2012-07-27, 12:13 #2
Kanskr är så att det ligger kvar i röret/dämpullen. Täpp igen det ena håler på ljudämparn och häll i avfettning. Sen täpper du igen det andra hålet också efter du har fyllt den med avfettning.
Sen kan du testa skaka lite, lämna den åt sidan så det får stå ett tag, sen skakar du lite igen och sedan häller du ut allt. Då borde det mesta följt med avfettningen ut!Om en ciao icke fungerar. Skruva isär motorn och skruva ihop och den skall fungera igen.
