Ämne: Derbi Senda problem
2010-07-16, 01:25 #1Medlem
- Hässelby
Derbi Senda problem
Hej!.
Har under ett tag haft några problem med min derbi senda xtreme r -04.
1. När jag har kickat igång den varvar den otroligt mycket, samma problem på tomgång vid t.ex stopplyse. Jag har testat att ställa in luft- och tomgångsskruvar, men det har inte hjälpt. Har även försökt att leta efter tjyvluft med startgas, har inte hittat något fel här heller (vet dock inte om jag sprejat på rätt ställen, men i princip på alla ställen runt förgasare och cylinder där jag kan tänka mig läckage.
2. Ibland dör den helt plötsligt och det börja rinna bensin någonstans vid förgasaren (vid det laget jag märker att det läcker bensin är förgasaren dyngsur så jag har inte kunnat identifiera varifrån det läcker.
Detta problem har även uppstått när jag växlat ned till neutralt läge och dör helt plötsligt och det läcker bensin.
Efter att detta har uppstått går det inte att kicka igång den utan man måste springa igång den. När man sedan fått igång den och stannar är förgasaren snustorr och det läcker ingenting.
Om någon har en aning om vad felen kan vara och hur man löser dem skulle jag uppskatta lite (eller mycket) hjälp!
Tack på förhand
/FuelShrooM
2010-07-16, 01:36 #2
2010-07-16, 10:39 #3Medlem
- Silvervalley
Låter som tjuvluft. Punkt 1 är likadant på min moppe. Tror det är för att den drar tjuvluft vid min oljenippel. Kolla på din fögge så inga anslutningar är tomma, om det är det så täpp för de. Testa sedan att ställa in förgasarn så har du kanske löst punkt 1 och med lite tur punkt 2 med.
a.k.a. sanda @ gamla mnf
2011-04-27, 19:25 #4Medlem
- Apr 2011
- hemma
började de plötsligt ?elr har du haft bort förgasarn?
