Ämne: Skit aerox!
2012-08-06, 19:02 #1
Skit aerox!
Hej!
Har haft problem med min aerox sedan jag byte till effektrör. Hade först ett stage6 pro replica rör och aerox gick bäst med 3g vikter och Malossi fly clutch med vita fjädrarna som sitter på när man köper den. Sen byte jag till ett Zx rör, Mixtrade lite med vikterna och munstycken. Den gick bäst med 3g vikter och 78 munstycke. Problemet var då att moppen hackade till på högavarv och sedan sjönk i varv sakta. Byte då till en stage6 rem och problemet försvann. Moppen hade då problemet att den inte effekten kom vid 15km/h+ så jag testade med nya kopplingsfjädrar. Testade först dom gröna som är medium och den gick exakt likadant. Testade då med ännu hårdare alltså gula fjädrar och då gick moppen ännu sämre. Den gick inte speciellt bra framåt. Den stod bara på stället och varva. Har testat med 15% tryckfjäder och olika munstycken osv inget har hjälpt. Ska jag testa att byta tillbaka till original rem och se hur den går för den kanske är för hård?
2012-08-06, 20:20 #2
2012-08-06, 21:26 #3
2012-08-07, 12:58 #4
Satte på original remen och gula malossi fjädrar. Vet ej vilka rpm dom fjädrarna kommer in på
2012-08-07, 13:00 #5
2012-08-07, 14:15 #6
Testa hårdare kopplingsfjädrar och ca 4.5g vikter. Slöa starter har man pågrund av svaga fjädrar.
2012-08-07, 20:20 #7
2012-08-08, 14:36 #8
Finns inga midrace/hyper fjädrar, finns bara fjädrar som greppar in senare på ett höra varv och på midrace/hyper setuper så kommer ju effekten senare så kopplingen ska greppe på högre varv med hjälp av hårdare fjädrar. Testa hårdare fjädrar eller mjukare tills moppen går som du vill
