Ämne: franska strypningen
2012-08-06, 23:48 #1
franska strypningen
Tja min kompis har en derbi drd racing som bara är omdrevad 14 - 53 och den är så jävla seg när han ska åka iväg tror ni att det hjälper moppen lite grann om han tar bort strypningen?
2012-08-07, 00:01 #2
2012-08-07, 00:06 #3
det sitter en strypning vid oljepumpen som man kan ta bort vad ja har hört så ska moppen gå bättre
2012-08-07, 00:07 #4
2012-08-07, 00:07 #5
2012-08-07, 00:34 #6
2012-08-07, 10:39 #7Medlem
- May 2011
- Bälinge
2012-08-07, 11:04 #8
Där kan sitta en fransk strypning bror på års modell om du har 17,5mm förgasare så kan det sitta en !
till er som undra vad en fransk strypning är så är det en bricka med ca 5 hål som sitter i förgasaren, den stryper så förgasaren inte får in så mycket luft !
http://img269.imageshack.us/img269/7...0h03243011.jpg
2012-08-07, 11:48 #9Medlem
- Sep 2011
Nej, Franska strypningen stryper så att den inte får så mycket olja
Citerar nån guide
"Franska Strypningen
är en strypning som stryper oljetillförseln, mycket viktigt att du
tar bort den om du ska trimma din senda!
du tar bort den genom att ta bort kåpan till oljepumpen
det är den på höger sida av motorn som det går in vajrar i
och som är av plast och sitter med två insexskruvar.
skruva av den och inuti ser du en sak som du kan vrida på, det är den
som bestämmer oljetillförseln.
där är en "pinne" av metall som håller fast den du kan vrida på så den är i samma läge
(2% Olja) ta bort "pinnen" och sätt dit den lösa vajern som finns lite bredvid,
det är inte så svårt att lista ut hur den ska sitta.
GÖR DETTA! om du ska trimma din senda, det sparar kolv cylinder och ramlager, och det är inte kul att byta, gör det tar bara 5 minuter."Kåtmorfar<3
2012-08-07, 11:49 #10Har inget TK men är ett fucko ändå
2012-08-07, 15:55 #11
2012-08-08, 08:33 #12gasar tills det rasar
- Oct 2011
- henån
Eller så blandar man bara i tanken, mycket säkrare och man behöver inte oroa sig för att pumpen ska krångla, dock får man ju plocka loss alla slangar till oljepumpen, så den inte får för mycket. 5 liter soppa 1 dl olja, lättare kan de inte bli
2012-08-08, 19:42 #13
men det är det att den är så jävla seg när han ska åka iväg? vad är det då? han har 14 53 i drev
