Ämne: Trimma aerox
2012-08-07, 21:21 #1
Trimma aerox
Hej!
Jag har inte så mycket kunskap av trimning alls... Så jag undra hur och vad man kan gör för att trimma min aerox 07a utan att köpa något??
kommentera nu tack!
2012-08-07, 21:38 #2
- Mar 2012
- Luleå
Öppna variator kåpan , ta tryckluftsborr och skruva upp variatorn, ta bort remmen och dra v-ringen osså sätter du på allt igen som det var , förutom v-ringen då
2012-08-07, 21:53 #3
2012-08-07, 22:02 #4
- Mar 2012
- Luleå
65-70 kanske
2012-08-07, 22:25 #5
2012-08-07, 22:58 #6
2012-08-07, 23:03 #7
2012-08-08, 22:36 #8
Drog v-ringen och bytte vikter och den gick i ca 80-82 km/h
2012-08-08, 22:43 #9
2012-08-08, 22:48 #10
- Apr 2011
- uppsala
möjligen 80 med glädjemätare,aerox är kända för att ha glädjemätare,högst 75 ärligt, sry men det är sanningen
hoppas också det är raksträcka du mätt på,antar att du mätt utför
2012-08-09, 19:11 #11
okej okej lovar då att min mätare visa 80 på raksträcka!
2012-08-09, 19:23 #12
Har du iphone eller annat telefon med android OS? Ladda ner någon speedometer applikation, som sparar maxfarten. Starta den, lägg mobilen i fickan och ut och dra järnet! Där ser du bättre vad den toppar.
Har du Iphone kan du trycka på homeknappen och "låsknappen" samtidigt, så tar du ett foto på skärmen. Lägg upp bild som bevis!
Ingen aning om det går med dom andra med android.
En kul grej baraFölj Moppenets största projekttråd här!
2012-08-09, 19:29 #13
