Sidan 4 av 8 Första ... 23456 ... Sista
  1. #91
    Citat Ursprungligen postat av Findus Visa inlägg
    Inte nödvändigtvis. Sportluftfilter är grymt överskattat. Särskillt när du bara har den avstrypt. Den är knappt trimmad. Den är byggd för att gå så från fabrik så luftburken fungerar utmärkt. Ta bort eventuella strypningar i luftburken och pröva dig fram med olika munstycken.
    Mer är inte alltid bättre ska man komma ihåg. Mer luft ger inte (nödvändigtvis) mer effekt, på samma sätt som ett högvarvigt rör inte (nödvändigtvis) ger mer effekt än ett lågvarvigt rör. Du får ut mest effekt från det röret som ger mest kraft, oavsätt vilket varvtal det är. Sen att det ofta ligger på höga varv är en annan fråga.
    jaha, okej. Jag har inga strypningar i luftburken, vad skulle det va för strypning i så fall?
    Jag hade 95 munstycke förut, men den gick för snålt så slängde på 100, men har inte haft tid att kolla tändstiftet, men är det stor skillnad på axx/toppfart om man har perfekt storlek på munstycke om man jämför med lite för stort eller lite för litet munstycke?
  2. #92
  3. Holmqvists avatar
    rexxy: ja langar upp min när ja listar ut hur man gör en printscreen på min xperia.
    Tanka på market, finns apps för telefoner som inte har Vissa har ju helt enkelt inte funktionen...
  4. #95
    Nej, inte stor skillnad.
    Alright, tack för hjälpen.
    Men vet du vad det skulle vara för sorts strypning i luftburken?
  5. #96
    Hade en moped som vart såld litet tag sen, en moped som är stort saknad. Även föredetta Feedback's gamla moped.
    Kommer inte ihåg trimmet på den, men lite justeringar samt uppgarderingar fick jag den till 122,2 km/h ( Uppmätt med GPS, en tomtom ). Tyvärr finns det ingen bild som jag kan ge, då allt på min förra hårddisk krascha .
  6. #97
  7. Citat Ursprungligen postat av whak Visa inlägg
    Rätta mig om jag har fel men var det en Aprilia SR 50 ditech?
    Helt korrekt! En Aprilia SR50 DiTech. 05 tror jag den var . Med en färg som hette CrystalPink
  8. #99
  9. Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
  10. #101
  11. #102
  12. Jonthäs avatar
    skogen
    13/56,slut kolv,och gick knas om de spelar nån roll... Ska hursomhelst bli bra mycke bättre!
    M42B18Power!
  13. #104
  14. #105
    Jonthäs avatar
    skogen
    Fan du slog mig! Då får jag öka takten lite!
    Jajjamen! Påväg till stället vi åkte till börja den gå mysko och tillbaka innan ja toppa va ja tvungen att köra på choken,så blir att gå igenom förgasaren... Sen ska en airsal cylinder provas åter igen...
    M42B18Power!
  15. #106
    Citat Ursprungligen postat av SpikeR Visa inlägg
    80 km/h.
    12/50 drevat och avstrypt. Helt okej axx och varvar ur på 6an
    Det är en rieju spike 05.
    När jag skulle måla mitt rör så hörde jag något som skramlade i röret efter delningen. Det måste väl ha varit en katalysator? Grejen kändes ganska stor i alla fall... Innebär det att moppen skulle gå fortare om jag nu tog bort den?
  16. #107
    Jonthäs avatar
    skogen
    Sp Derbi 12/56 107 från 116 med 13/56... Får se hur det blir med 13 igen...
    M42B18Power!
  17. #108
    Mattyyys avatar
    Eskilstuna
    Peugeot Speedfight 2 -03
    Polini 70cc
    Gianelli reverse
    Dellorto 21mm fögg 118 i munstycke
    Stage6 R/T vevparti
    Hebo koppling
    Stage6 variator
    Hebo membran
    Malossi 21mm insug
    Malossi rem
  18. #109
    Polini 70cc
    Gianelli reverse
    Stage6 R/T vevparti
    Hebo koppling
    Stage6 variator
    Hebo membran
    Malossi 21mm insug
    Malossi rem
    verkar som du mätt upp hastigheten när du sitter i en bil eller något, för vad jag vet så är gianelli reverse lågvarvigt, och polinicyllen likaså. att du kommer upp i 102 med den lilla setupen låter lite smått otroligt, med original utväxling.
  19. #110
    Mattyyys avatar
    Eskilstuna
    Polini Evo1 är inte direkt lågvarvig väl?
    Är inte helt säker på att det är ett Gianelli Reverse men det ser iaf ut såhär
    Glömde också lite saker i setupen
    Polini sportluftfilter
    Stage6 drev
    Inställd variator och koppling såklart
  20. #111
    Stage6 drev
    inte särskilt jättehögvarvig. alla gianelli rören är lågvarviga. var det inte gasgasen du mätte upp med då?
  21. #112
    Mattyyys avatar
    Eskilstuna
    Nej varför skulle jag mätt upp med Gassen? Då hade ju jag dessutom kunna dragit på i högre hastigtheter om man ändå skulle ha fuskat.
  22. #113
    Finns evo 1 till Peugeot? :o
  23. #114
    Mattyyys avatar
    Eskilstuna
    Inte vad jag vet men min kusin som var förra ägaren moddade dit en Evo 1 men kommer inte ihåg vad det var från för motor.
  24. #115
    Stockholm/Huddinge/Segeltorp
    Antagligen piaggio då pinnbultsmönstret är likadant på peugeot och piaggio har jag för mig
    Kåtmorfar<3
  25. #116
    för det skulle ju inte märkas att det var fake om du lägger upp en bild på 130 blås och skriver din setup.. tycker bara det låter orealistiskt med 102 blås menmen..
  26. #117
    Mattyyys avatar
    Eskilstuna
    Tro det eller ej den gick i 102km/h med :
    Polini Evo1 70cc
    Gianelli reverse
    Stage6 R/T vevparti
    Hebo koppling
    Stage6 variator
    Hebo membran
    Malossi 21mm insug
    Malossi rem
    Stage6 drev
    Inställd koppling och variator
  27. #118
    Polini Evo1 70cc
    Gianelli reverse
    Stage6 R/T vevparti
    Hebo koppling
    Stage6 variator
    Hebo membran
    Malossi 21mm insug
    Malossi rem
    Stage6 drev
    okej!
  28. #119
    okej!
    tycker inte heller det låterr troligt.. men det är inte omöjligt!
    då min gamla s6r slider toppa 102 med
    stage6 racing som va lite portad i insuget
    hpc vev
    ett buligt stage6 pro rör
    nederdelen från ett stage6 insugskitt med ett orginal membran till aerox sen ett hemma gjort insug
    hyffsad oinställd dellorto 21mm
    polini speed controll
    hebo rem
    R/T klocka
    orginal koppling med stenhårda fjädrar
    och hela moppen va toklättad!
    film: http://www.youtube.com/watch?v=MnlIP2fOy_o
  29. #120
