    Bakbroms ligger på
    Ja då var det så att jag satte på ett annat bakdäck och bromsok som var till det bakdäcket på min sving, jag var tvungen att lufta broms systemet och när det väl är bra så ligger bromsen på hela tiden, men jag tror att det lossar lite efter en bra stund men sen när man bromsar så ligger bromsklossarna på hela tiden, testade om det var så att bromsklossarna behövdes slipas ner lite så jag körde en bit men det var samma hela tiden. bakbromsen tar knappt när man bromsar också, jag kan bara släppa gasen så bromsar den in automatiskt. Någon som vet vad det kan vara? Jag tror det är något fel på broms kolvarna
    Citat Ursprungligen postat av ruben Visa inlägg
    Går kolvarna tillbaka efter du bromsat? Prova lufta igen
    Nope, dom sitter kvar, när man luftade så blev det som att desto mer man luftar desto mer ligger dom på, men det får bli att lufta igen och lufta tills dom nästan ligger på och se om dom ger bra tryck och inte ligger i efter man har bromsat Kommer tillbaka med resultat.
    Hände ingenting, blev samma igen.
    Om kolvarna kärvar kan du eventuellt få dom att gå lätt(are) genom att trycka in dom och pumpa ut dom igen ett antal gånger.
    Åker inte kolvarna ut ur oket om man bromsar när den inte sitter på skivbromsen, eller är det bara när man inte har några bromsbelägg i?
    Förklara lite bättre
    Börja med att trycka in kolvarna med tex en stor polygrip eller dylikt. Ibland kan man få ta i mer, tex använda en tving.... Sen pumpar man ut lite, men inte så mkt att de åker ur. Om den ena kolven vill åka ur, och den andra inte rör sig, så låser du den som går lätt med en tving. Då brukar man kunna få den andra att röra sig. Men det absolut bästa att göra är att pumpa ur bägge kolvarna och sen slipa bort eventuell rost med fint sandpapper samt kolla packningarna ordentligt. Sen måste man ju såklart fylla ny vätska och lufta igen..... Kolla oxo att damskydden, de mjuka gummiskydden mellan kolv och ok är hela. Annars går det in fukt och skit där, och kolven rostar/kärvar fast.
    Så det bästa är att ta bort bromsoket ifrån broms skivan och ta bort bromsbeläggen och sedan pumpa så kolvaran åker ut, kolla packningarna å damskyddet och sedan sätta dit om igen och sedan pumpa och se om dom åker ut samtidigt men om ena vill åka ut snabbare så tar jag en tving och sätter fast den och pumpar?
    Typ så...
