Ämne: Slider
2012-08-11, 17:33 #1Medlem
- Aug 2011
- skåne
Slider
Har en slider med
Ny koppling
MK variator
stage 6 PRO replika
Och innan hade jag ett Leo Vince tt rör men det gick sönder så jag bytte till stage 6 Pro replica bara det att när jag har kört ett tag så blir bottendraget samt toppfarten kass kan det vara att jag har för mjuk tryckfjäder eller vad kan det annars bro på??
2012-08-11, 17:38 #2
Dåligt bestyckad. Motorn vill ha mer bränsle när den är kall.
Kan också vara kopplingen som blir varm, kolla på kopplingskålen. Om den är blå så blir kopplingen varm och kan slira, ett tips är att byta till Malossis billigaste kopplingskål då den håller bra kvalitet och kyler bättre!
2012-08-11, 17:39 #3Medlem
- Aug 2011
- skåne
Okej vad tycker du jag ska göra då??
2012-08-11, 17:43 #4
Kolla kopplingsklockan hur den ser ut. Hade samma problem och då var det att kopplingen och kopplingsklockan var dåliga. Har Malossi fly clutch med Malossis kopplingskål och den slirar inte något, samt så blir den heller inte slöare när den blir varm efter ett tags körning.
Om allt ser bra ut där så testa med mindre munstycke
Hur ser ditt tändstift ut? Det ska bara oboy brunt ungefär.
2012-08-13, 20:46 #5Medlem
- Aug 2011
- skåne
Nu har jag testat allt detta utom att gå ner i munstycke för stiftet såg bra utt vad kan de då va??
2012-08-14, 12:57 #6
Testa ställa in den den bättre. kan vara att du har t.ex. 2 str större munstycke än vad som är optimalt för din moppe så blir den så, har du automat choke?
