Ämne: Sachs ramlager glapp
2012-08-19, 22:46 #1Medlem
- Köping
Håller på och fixar en flakmoped med 2-växlad sachs motor. Men får inte ihop om ramlagrena är slita eller inte. Om jag håller i svänghjulet och drar det upp/ner finns ett glapp som tyder på dåliga lager, men om jag istället drar det framåt/bakåt finns inget glapp. Borde det inte vara samma glapp där om lagrena är slut?
2012-08-20, 05:15 #2
Det borde vara samma glapp men när du släpper svänghjulet faller det ner i botten av lagret och där ligger det väl låst av radierna på lagret, antar jag i alla fall.
För att känna glappet så behöver du lyfta upp svänghjulet till centrum av glappet upp-ner, och där skall du känna samma glapp fram-bak som upp-ner.
Hur är glappet ut-in, det är lika intressant som upp-ner och fram-bak.
2012-08-20, 22:58 #3Medlem
- Köping
Något glapp fram/bak kan inte hittas även om jag lyfter lite på svänghjulet. Det finns inte heller något glapp in/ut så satsar på att lagrena är okej.
