Ämne: glapande vevstake!
2012-08-22, 12:38 #1
glapande vevstake!
igår så fick moppen hänggas! det jag gjorde var att trycka kopplingen och sen bromsa in och sedan stänga av den, då hade den stått och varvat några sekunder på kopplingen, sen när jag startade den igen, så gick den väldigt ojämt och baktände,och kändes som nåt glapade liksom, sen när jag tog bort cyllen och hela cylinder kittet var i toppskick, sen när jag kände på vevstaken så glapade den åt sidorna! men dock inte upp och ner!
vet nån vad det kan vara ?
tacksam för svar
mvh
2012-08-22, 12:51 #2
Hur mycket glappade det åt sidorna? Det ska vara lite spel där.
Most stickpeople are black
2012-08-22, 13:18 #3
mindre än 1cm iallfall, vad kan det vara annars, varför baktände den osv ?
2012-08-22, 13:36 #4
1cm är ju hur mycket som helst... Inte en millimeter då? Tändsystemet kan du ju kolla upp.
2012-08-22, 13:47 #5
2012-08-22, 13:49 #6
nja asså det är säker bara nån millimeter, ska kolla svänghjulet och allt nu, men hur kollar man så tändspolen är i toppskick osv då ?
2012-08-22, 14:22 #7
hittat felet, det var krysskilen som hade gått i typ 3 delar
