Ämne: tyngre variator vikter
2012-08-24, 22:52 #1
tjena, har en gilera runner, med 70cc å litte götta, men har problem att den drar lite dåligt, vill typ ha lite gasres... just nu sitter det hebos 2,50gram vikter i... mopeden varvar som fan på höga varv, vill ha ner varvet lite å få mer drag i början, vilka vikter rekomenderar ni?
2012-08-24, 23:13 #2
Beror lite på vad du har för övriga prylar i drivningen, men mellan 4-5g brukar funka bra.
Börja där och testa dig fram.
2012-08-24, 23:55 #3
vikterna har ju inge med starten att göra, ställ in kopplingen
2012-08-25, 15:56 #4Medlem
- Jan 2012
- Borås
Hårdare kopplingsfjädrar, tänk din en bil som står och varvar som fan med koppling i botten, släpper sedan på kopplingen och håller inne bromsen lite så blir det mycket kraft på bakdäcken ( bakhjuls drift givetvis )
och börjar drifta, det är samma princip med kopplingsfjädrar, sen måste du ha lätta vikter oxå
Rätta mig om jag har fel men det är vad jag tror:d
Mvh
2012-08-25, 16:11 #5
Juh hårdare kopplingsfjädrar juh senare greppar kopplingen. Juh senare kopplingen greppar juh högre varv har motorn när kopplingen greppar. Vilket då leder till att motorn har större kraft när du ska iväg.
