2012-08-26, 17:08 #1Medlem
- Aug 2012
- Stockholm
Pocket bike R1 som jag försöker laga......
Hej Moppenet!
Nu idag var det dags att försöka laga min gamla pocketbike r1 49cc.
Det är dragstarten som krånglar.
Är denna del jag försöker byta ut:
http://www.pocketbikeparts.com/v/vsp...PW300597-2.jpg
Såg ut så här på min:
Lyckades få ur muttern men nu lossnar inte själva "starter catch"en, har försökt trycka ur med
skruvmejsel men har inte hjälpt.. (istället gick "catchen" sönder ännu mer)!
Sorry för de stora bilderna!
Vet ni vad jag gör för fel? Ska jag testa spraya i lite 5-56 eller något, tror ni det hjälper?
Vill få ut den där jävla starter catchen eller vad den heter
Tack för hjälp!!
mvh
EDIT:
Amerikanernas svar på problemet "The chinese actually loctite that screw so youll need a little heat to coax it free ".
Så en tändare eller något bör hjälpa ?
2012-08-26, 17:27 #2
Testa skruva av den lilla aluminium biten som sitter kvar som en vanlig mutter?
2012-08-26, 17:35 #3Medlem
- Sep 2010
- Norrtelje
Om du kollar på den nya delen, ser du då om det är kona den sitter med? Altså att hålet är lite större i ena änden än den andra? Då måste du använda en avdragare att få av den med, lite som med ett svänghjul på moppemotor.
2012-08-26, 17:44 #4
Är de aluminium och den går sönder så pass lätt, ta en hammare och knacka sönder resten.
Garaget:
2012-08-26, 17:48 #5
avdragare ist för att misshandla grejjerna
2012-08-26, 17:50 #6Medlem
- Aug 2012
- Stockholm
Tack så mycket ciao doktorn.. fan vad dum man känner sig
att jag inte tänkte på det, NÄ jag ville försöka med handen.
Eftersom elstarten på sånna kines hojjar är så opålitlig så tänkte jag försöka fixa en ordentlig dragstart.
Tack igen!
mvh
2012-08-26, 17:51 #7Medlem
- Aug 2012
- Stockholm
Lennart: vad är avdragare för något?
mvh
2012-08-26, 20:06 #8Medlem
- Sep 2010
- Norrtelje
Avdragare: Ett verktyg som fästes vid den del som ska tas loss med tex klor eller skruvar. Sedan dras delen loss genom att en skruv pressar mot axelns centrum. Man ska vara försiktig med att knacka eller bryta i såna här fall. Lätt att skada axeln eller dess lager. Känn dig inte dum för att du frågar. Dum är man om man INTE frågar....
